Automatisch an- & abklappbare Außenspiegel
Re: Automatisch an- & abklappbare Außenspiegel
Hmpf, an die Spiegel ranzukommen ist ja echt nicht wirklich das einfache Unterfangen [emoji35]
superheld1979
Hallo, kleines Update meinerseits: Das Anklappen geht sogar mit Kessy (Keyless Entry), einfach die Hand länger am Griff außen lassen. Wenn man in den entsprechenden Foren liest, ist das bei anderen Autos (z.B. Golf, Passat) nicht immer der Fall!
Gesendet von meinem Nexus 5
Zuletzt geändert von superheld1979 am Samstag 9. Mai 2015, 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich verstehe das so das die Anklappfunktion nur mit VCDS konfiguriert werden muss und fertig.
Ich dachte da braucht es ein anderes Tür Stg. oder zumindest Motoren in den Seitenspiegel?
Bitte klärt mich auf.
seppler
das mit der VCDS Codierung geht natürlich nur, wenn du schon eine manuelle (Drehknopf) Spiegelanstellung hast.
Wie soll der Spiegel ohne Motor klappen?
Ein neues TSG brauchst du eigentlich nicht, solltest ja die TSGs vom Passat haben wie ich auch.
Bei den Golf TSGs gab es am Anfang Probleme sollte aber nun auch gehen ?!
es funktioniert super
Gruß Robert
Gruß Robert
Zuletzt geändert von robert am Freitag 5. Juni 2015, 08:17, insgesamt 2-mal geändert.
seppler
bei mir hat es auch mit 14.10.2 funktioniert, ich hatte aber auch den Login code angewendet.
Sagt mal - müssen die kompletten Spiegel neu oder braucht man nur die Stellmotoren nachrüsten???
seppler
ich kann dir leider nicht sagen ob das reicht. Meine Spiegel hatten schon Motoren.
Ich kann mir nur schwer vorstellen das es die Motoren so einzeln zu kaufen gibt.
Ich empfehle kompletten Spiegel und natürlich den Schalter für manuelles anklappen an der Fahrertür.
Zunächst solltest du aber per VCDS prüfen ob dein TSG die Funktionen hergibt.
Auf 3,2,1 meins gibt's immer wieder Spiegel mit UFB und Spiegelverstellung zu einem guten Preis.
Motoren gibt's nicht einzeln :-/
Motoren gibt es einzeln [emoji6]
