Der Jetta und der Winter...
Re: Der Jetta und der Winter...
wenn mir das möglich wäre, hätt ichs schon gemacht....
Also meiner fühlt sich sichtlich wohl im Winter.
Hab überhaupt keine Probleme, nur dass sich die Batterie vor Kurzem verabschiedet hat, kann aber mal passieren nach 5 Jahren und den momentan vorkommenden -20 Grad
Einziges Problem ist, dass man das ESP leider nicht deaktivieren kann
LG
LG
1.6 TDI Comfortline 2011
- Deepblack Perleffekt
- RNS315
- 18Zoll Proline PXF MG
- Multifunktionslederlenkrad
- RNS315
Trainhorn
Mein Wischer friert auch ein.
Wasser kommt, aber der Wischer dreht nicht bei minus Graden
muss irgendwie am motor liegen, war vorhin am auto, ging nicht, hab mit nem kleinen hammer drauf geklopft, dann lief er wieder
Trainhorn
Ich denke nen Lager im Gestänge oder Motor. Habe nur keine Lust bei dem Wetter zu basteln.
Aber gefährlich ist das bei der Witterung auch.
kann mir vorstellen das es evtl. ein endlagenschalter ist, müsste man ausbauen und ma schaun
hab jetzt n hammer mit im auto liegen
Gut zu hören das ich nicht der einzige mit dem Problem bin.
Mein Wischer tut auch nicht immer, ich bin schon irre geworden, weil der direkt nicht ging obwohl ich eben für 760 € in der Werkstatt war.
Aber als es "wärmer" wurde tat es wieder...
Wenn du den ESP Taster mit Kabel kaufst, mit etwas Mühe kannst du das selbst nachrüsten.graser93 hat geschrieben:Also meiner fühlt sich sichtlich wohl im Winter.
Einziges Problem ist, dass man das ESP leider nicht deaktivieren kann![]()
LG
ESP Taster sind wir an meinem Jetta dran. Hat schon jemand in der Schweiz am Jetta gemacht. Nach der Anleitung geh ich.
Es gibt ein Set von USP Motorsports für ca. 100$, war mir aber bisher zu teuer.
http://www.uspmotorsports.com/Braking/E ... utton.html
Der Einbau ist relativ easy, man muss nur wissen wo die Kabel durch müssen.
Gibts auf Youtube auch eine Anleitung von USP Motorsports.
Hab mir meinen Taster aber jetzt bei Aliexpress bestellt:
https://www.aliexpress.com/item/OEM-VW- ... 0.0.0oqErq
Einziger optischer Unterschied ist, dass das Kabel zum Lichtschalter für die Dimmfunktion fehlt, aber damit kann ich leben, weil ich meine Innenbeleuchtung sowieso immer auf ganz hell eingestellt hab
Ich werde berichten wenn ich das Teil bekommen hab und es eingebaut ist.
LG Thomas
LG Thomas
- RNS315
- RNS315
