BCM
Re: BCM
Welche bcm hast drinnen ? 5K0937086M ? OderJ
Re: BCM
Nein , kannst du LED heckleuchte , Xenon , led Kennzeichen nachrüsten
Re: BCM
Danke für die Antwort. Aber LED Kennzeichen habe ich zwar codkert per VCDS, musste aber doch Widerstände einbauen weil trotzdem ne Fehlermeldung kam.
Da hab ich im Netz gelesen, dass diese Steuergeräte dann zu alt sind und das nicht können.
"Das Ziel ist im Weg"
Re: BCM
Gibts nicht , welche LED Kennzeichen hast ? Original ,
Re: BCM
Ja, original und auch per Vcds den Haken gesetzt bei LED Kennzeichenbeleuchtung verbaut.
Trotzdem Fehler...
Hab in nem Golf 6 Forum gelesen, dass das bei älteren BCM normal ist.
Habe einen der ersten Jetta 6
Wenn du nen Tip hättest, wär ich dir dankbar.
Trotzdem Fehler...
Re: BCM
Zeig mir deine Codirung von bcm ,
Re: BCM
Bei 2011er BCM zumindest kann man die KZB nicht ganz deaktivieren :/
Jettagli30
Re: BCM
Das ist so ein Blödsinn, ich hab ein BCM mit J und Steff ein 2012 und es geht bei beiden von uns, man muss nur led Kennzeichen Codieren und dann gibt es ein wert da steht was von pulsieren und Dignose Kalt....oder so da muss auch ein hacken rein dann erscheint kein fehler mehr
Jettagli30
Re: BCM
SChau mal Fahrgestell nr die letzten 6 Zahlen sind die nr des Fahrzeug das vom Band ist meins war einer der ersten im 2011 eigentlich am 1 produktionstag weil meine nur 002147 sprich das 2147 Auto - Wohlbemerkt vw Mexiko produziert 2800 Fahrzeuge am Tag
