Lass dir die Freude nicht vermiesen und freu dich auf deinen Neuen
Na dann
folgt sogleich die Aufforderung zu einem eigenen Vorstellungsthread mit vielen Fotos
BoogiWoogi
Folgt sobald ich ihn habKoma hat geschrieben:Na dannfolgt sogleich die Aufforderung zu einem eigenen Vorstellungsthread mit vielen Fotos
BoogiWoogi
Moin Leute,
so hab jetzt endlich nach einer intensiven Testwoche meinen Jetta getestet, bin eigentlich sehr zufrieden. Mir sind nur drei Dinge aufgefallen:
- Kofferraumdeckel öffnet nicht per Funkfernbedienung! Da ich in solchen sachen nicht gerade begabt bin, könnte mir bitte jemand eine ToDo List zusammen schreiben wie ich das schnell behen könnte? Das wär echt cool
- Dekorleiste / der hintere Teil (bei mir Comfortline) an der Fahrertür knarzt bei ca. 100 sachen, hab mal dagegen gedrückt, scheint auch etwas locker zu sein. Muss wahrscheinlich geklebt werden? Hat jemand eine Idee wie ich das beheben könnte? Dekorleiste abmachen und dann neu kleben evtl.?
- Beim Stillstand an der roten Ampel (Motor läuft) bekomm ich ein leichtes summen mit, aber nur wenn ich irgendwo stehen bleibe. Sprich wenn ich wieder los fahre, ist es weg. Rein visuell würde ich es der Beifahrertür irgendwo unten zuordnen? Hat jemand von euch eine Idee?
Ps: Bilder folgen
Aber es ist nichts besonderes im gegensatz zu euren Jettas
Danke Leute
Ps: Bilder folgen
Danke Leute
Zum Thema Kofferraumdeckel:
Wurde schon oft gesagt, einfach die Verkleidung links und rechts hinter den Lichtern lösen (3 Schrauben) und dann siehst du eine große Feder! Dieser in der Aufnahme um 1 Raste nach hinten geben (links und rechts) --> Fertig!
Dekorleiste:
Wenn du in meinen Thread schaust, wirst du merken, dass die Dekorleiste nicht umsonst "locker" ist, weil diese nur einfach aufgesteckt ist, und daher mit einem leichten ziehen von der Türe weg (siehe Hread) gelöst werden kann. Sollte diese zu locker sitzen, muss du wegen der Haltepunkte schaun, und evtl. einfach ein wenig Filtz dahinter kleben, dann kann nichts mehr klappern
Beifahrertüre:
Wurde schon 100 mal angesprochen, haben fast alle, und gibt keine wirkliche Lösung dafür
Dass ist der aktuelle Stand der Dinge
Dekorleiste:
Beifahrertüre:
Zum Federnspannen: wenn du eine Zange zum Greifen verwendest, leg am besten ein Tuch dazwischen, nicht dass die lackierte Feder verkratzt. Ist mir nämlich passiert
Sollte sie dennoch Kratzer abbekommen, reinige sie mit Spiritus (o.ä.) und trag danach eine Schicht Lack mittels Lackstift auf. Die Optik ist egal, weil die Federn eh verkleidet sind. In erster Linie gehts darum, dass sie nicht rosten.
BoogiWoogi
@ Sternat: DANKE!!! Kurz nachdem ich diese Nachricht abgeschickt hab bin ich auf deinen Thread gestoßen!
Sollte mich mal besser durch dieses Forum klicken - aber noch einmal Danke!!
@ Koma: danke für den Tipp
Werde gleich mal nach der Arbeit mich in die Garage begeben, wünscht mir Glück
Matarese
Hallo Koma,
habe durch Zufall gelesen, dass du noch Probleme mit deiner Spiegelabsenkung hast. Hatte bis zum Herbst 2011 das gleiche Problem, wurde aber in der Zwischenzeit behoben. Aber ich gebe dir recht, diese Funktion habe ich noch nie angewendet. Aber wenn du Interesse hast, könnte ich dir die Telefonnummer meines Händlers in Freiburg/Breisgau geben. Dort könntest du zumindest erfahren, wie der Fehler abgestellt wurde. Ich fahre einen Jetta Highline als Diesel und bin bis jetzt sehr zufrieden damit. Von 2000 - 2003 einen Bora, von 2003 - 2006 Audi A4 und von 2006 - 07/2011 einen Jetta Highline als Diesel.
Grüße
Matarese
Grüße
Matarese
Hi Matarese!
Danke danke, ist aber nicht mehr nötig, da ich es mittels VCDS vor etwa 2 Wochen selbst programmieren konnte
hier => http://www.jetta-6.eu/forum/viewtopic.p ... t=40#p1600
lg
lg
- VW-Neuling
Nachdem ich heute mein Auto Dampfgestrahlt hatte habe ich an meiner Fahrer/Beifahrertür längliche Dellen/Wellen im Lack entdeckt, dachte mir erst hoffentlich war ich nicht zu nah mit dem Dampfstrahler... Hab natürlich gleich gegoogelt und bin fündig geworden, man nennt diese Wellen Orangenhaut und das kommt bei fast allen Neuwagen vor
. Schaut schrecklich aus
Ok hab nochmal genauer geschaut, hab diese Wellen auch in den hinteren Türen... Sieht man vom Kotflügel aus am besten, echt wahnsinn was die Hersteller sich da mit dem Lack leisten
SunYc2k
das ist standart mit der lackierung,... sieht bei meinem Bora nicht anders aus ... wenn du Kein Schwarzes oder ark dunkles auto hast, könntest du mal bei deinem lackierer anchfragen die machen das so glatt das es einer professionellen neulackierung nah kommt. Mein lackierer hat mir abgeraten, da schwarz und evtl schleifspuren zurückbleiben, da hilft leider nur wenn man perfektionist ist, nur neu lackieren...
aber andere hersteller haben auch diesen effekt.
bei mir sieht es doof aus weil ich habne rieg.r ABS stoßtange und bei meinem lacker mit farbe versehen lassen, nach einer richtigen politur ist sie so glatt da fällt jede orangenhaut nun auf die ich ab Werk habe... ... wenn mein Jetta da ist, gehts dem bora sowieso ans Leder
Grüße SunYc2k
Grüße SunYc2k
