Die Felgen sehen sehr gut aus!!
Heute werden 2 PDC vorne neu eingeklebt, sehen Eingedrückt aus.
So kleiner Erfahrungsbericht zur Chromheckleiste:
Die ist nicht aus Blech wie die Türlleisten sondern aus so nem Gummi/Plastik, also total biegbar. Ob das die 60 € Wert sind? Naja ich kleb das mal ran.
Edit: Also zum anbringen empfehle ich dringend Maß zu nehmen und es anzuzeichnen mit Bleistift.
hab zu weit links angefangen und jetzt fehlt rechts drei millimeter.
Beim genauren hinsehen sieht man es.... Ich hab echt kein glück, das selbe wie bei den Einstiegsleisten.
Eigentlich wollt eich das Auto noch vor der Werkstatt morgen Waschen. Aber laut Anleitung der Heckleiste 48 Stunden kein Wasser (mit Seife) drann und keine Waschstraße.
Dann halt am Wochenende, wenn Sommerreifen drauf kommen
Zuletzt geändert von Tommy am Dienstag 7. April 2015, 15:37, insgesamt 2-mal geändert.
So gerade dabei Fußraumbeleuchtung verlegen
Und fertig geworden? Jetzt ist ja dunkel
gut zum Testen..
Muss noch Codiert werden. Sonst ist alles montiert und alle Kabel sind verlegt. Hoffe das die Tage mein Codierer Zeit hat.
Und die PDC sind vorne wieder Ordnungsgemäß verklebt.
Welche Öffnung hast du unterm Handschuhfach jetzt genommen?
Ich habe Paulchen heute auch auf Sommerbetrieb umgestellt....
Sieht gut aus
welche Maße haben die Felgen/ Reifen?
ganner
Heute mal endlich wieder sauber gemacht... und vor nen paar Tagen endlich wieder die Sommerreifen drauf gemacht.
Zuletzt geändert von ganner am Donnerstag 9. April 2015, 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
8,5x19 ET 43 mit 235/35/19
Zuletzt geändert von polocrazy am Donnerstag 9. April 2015, 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
