LED Kennzeichenbeleuchtung
Re: LED Kennzeichenbeleuchtung
ich habs so gelassen !!!
Lichtkegel wandert nach links,ist bei mir auch so
Auch so gelassen, stört mich nicht weiter =)
Thomas
So ich hab mal geschaut was man da machen kann mit dem Lichtkegel hab nen bissel rum gebastelt an der Rechten KZB.! mir gefällt es so besser heute Abend kommt noch ein Bild
Sport Frei
Remember Your Roots
Remember Your Roots
Thomas
so da is das Bild
Remember Your Roots
Remember Your Roots
Beschreibung zu der Änderung
Thomas
Kurze Beschreibung :
Rechte Seite der KZB raus machen um 180* drehen da sieht man oben rechts und links zwei Plaste-Nasen habe sie mit einem Heißen Draht raus Geschmolzen und noch mit einer kleinen Feile abgefeilt !
Dann wieder rein gemacht hält immer noch Bomben fest also geht auch net verloren beim Fahren
Remember Your Roots
Remember Your Roots
Sieht schon viel besser aus, aber trotzdem noch mit dieser spotlight optik, sehr gewöhnungsbedürftig.
Aber viel besser wie schief
Mal ne Frage, ich hatte anfangs bei meiner Nummernschildbeleuchtung die normalen Lämpchen gegen LEDs getauscht, soweit so gut. Beim ersten Ausbau musste der Lack schon etwas leiden und zwar genau an der Stelle, wo die Metallfeder aufliegt. Paar Wochen später kam ich auf die Idee die original LED-Nummerschildbeleuchtung einzubauen. Um einiges teurer, aber subjektiv gesehen, schöner. Beim zweiten Ausbau musste der Lack wieder etwas leiden obwohl ich keinen Schraubenzieher sondern nur meine Finger benutzt habe. Habe vor dem letzten Einbau die Kanten mit nem Lackstift vorsorglich nachbereitet. Nun ist es so, dass die neue LED-Beleuchtung viel dichter aufliegt, weil die Gummidichtung ca. einen Millimeter höher ist als die normale, und somit besser abdichtet. Trotzdem habe ich etwas schiss, wegen Rost und so. Die Stelle ist ja besonders gefählich, siehe Passat oder Touran. So nun zu meiner eigentlichen Frage. Habt ihr keine Angst wegen Rost, wenn ihr mehrmals die Teile ein und ausbaut und erst recht wenn ich lese, dass Jetta-Thüringen die Nasen bearbeitet hat?
So ein Aufwand damit die Polizei das Kennzeichen besser lesen kann?
Besser Licht ganz aus - hab zu viele Punkte
1,4 Liter TSI 160 PS DSG
- LA7W
- Kessy
- RNS510
- LA7W
- Kessy
- RNS510
Also dann hast du genau das umgesetzt von dem ich schonmal gesprochen habe, sehr gut
Sieht stimmiger aus!
Wegen Rost...
Solltest du wirklich solche Angst haben, einfach Wachs oder Seilfett reinsprühen und gut ist
OHNE KZB bekommst sicher noch mehr punkte
Wegen Rost...
