Nebler und Blinker in den Spigeln würde ich jedoch mit dunkler Folie bekleben anstatt gelb
Hiho @ all
Romaniac
Re: Hiho @ all
Na da hab ich was angefangen mit den Nummernschild im unteren Grill
BetomaXX
Re: Hiho @ all
Hiho ... grins hast du .wobei an meinem bora hatte ich das auch . besser wie mit dem müll dingens .
ganner
Re: Hiho @ all
Finde aber, dass das mit dem Highline Grill sicher nicht gut kommt...
Re: Hiho @ all
Also dass mit dem Kennzeichen im unteren Grill ist so eine Sache!!
Werde es bei meinem sicher nicht machen, denn der Ladeluftkühler wird dadurch kaum noch mit Luft beströmt, wie auch der restliche Motorraum, was absolut nicht gut ist, speziell jetzt im Sommer...
Abgesehen davon dass es am Jetta mMn nicht gut aussieht
Romaniac
Re: Hiho @ all
Ich behaupte mal, dass das bei mir kein Problem ist mit meinem 1,2 TSI. Der 2l TDI produziert dann doch mehr AbwärmeSternat hat geschrieben:Also dass mit dem Kennzeichen im unteren Grill ist so eine Sache!!
Werde es bei meinem sicher nicht machen, denn der Ladeluftkühler wird dadurch kaum noch mit Luft beströmt, wie auch der restliche Motorraum, was absolut nicht gut ist, speziell jetzt im Sommer...![]()
P.S.: wird sich bei mir demnächst wieder ändern
BetomaXX
Re: Hiho @ all
hiho...aber oben will ich es nicht mehr dran haben . ja da muß dann ein kleineres kennzeichen her. bei uns war das immer das problem mit denn kleinen .gestern hatte ich ein gespräch und das soll jetzt alles anders sein . mal schaun .nach dem ein fogel da unden landen wollte, mußte ich das gitter neu einschrauben und habe das kennzeichen gleich mal da hin gebaut .mal schaun was wird .bis jetzt waren noch keine unterschiede festzustellen .
Re: Hiho @ all
Also nur mal zur Aufklärung
Ob größer Motor oder nicht, die sind allesamt aufgeladen und haben direkt hinter dem Grill unten den LLK sitzen bzw hinter der Stoßstange.
Wenn du jetzt da des Kennzeichen davor gibst, bekommt der keine Frischluft zur Kühlung mehr!
Und der 1.2er wird sicher wärmer, weil er mehr Drehzahl liefert und für gleiche Fahrleistungen mehr "getreten" werden muss
Romaniac
Re: Hiho @ all
Stimmt so nicht!Sternat hat geschrieben:Also nur mal zur Aufklärung
Vor allem beim 1,2er TSI ist das völlig falsch. Der Turbo hat hier an sich keinen eigenen LLK bzw. ist dieser direkt ins Saugrohr integriert und das saugt wiederum über den oberen Kühlergrill an.
Und wärmer wird der Motor im Vergleich auch nicht. Ich kann keinen anstieg der Temperaturen von Öl oder Wasser feststellen. Die Temps sind die gleichen, wie bei normale montierten Schild.
Das ganze trifft natürlich nur auf meinen Motor zu, ich weiß aus dem Stegreif nicht wie die anderen Motoren in Sachen LLK aufgebaut sind.
Re: Hiho @ all
Hey,
okay dass mit dem LLK System des 1.2er weis ich so nicht, glaube aber dennoch, dass es für den Sommer und die Autobahn sicher nicht förderlich ist!
Aber jedem seine Entscheidung, ich würde es nicht machen, denn jeder Grad mehr im Motor kann zu viel sein
BetomaXX
Re: Hiho @ all
hiho... so hab mal mein neuen diffuser dran gehalten von csr. und ich muß sagen der paßt sehr gut . jetzt überlege ich mir noch ,ob ich mir das nochmal antue mit dem carbon laminieren .muß auch noch die klappe für meine anhängerkupplung einbauen . na mal schaun ..
