katana26
Hallo Errai,
das ist ja interessant dass diese Probleme beim Händler schon bekannt sind.
Lass uns bitte teilhaben was der Händler macht um die Fehler zu beheben und ob diese auch tatsächlich behoben werden.
Die Urasche für die Geräusche wären ebenfalls interessant zu erfahren. Auch für die Anderen, diese könnten dann entweder selbst Hand anlegen oder bei der gleichen Symptomatik den Händler gezielt ansprechen.
Kannst du in Erfahrung bringen, ob die bei Vw bereits Änderungen vorgenommen haben ,die diese Geräusche verhindert bzw. ob etwas geplant ist zu unternehmen ?
Viele Grüße
Viele Grüße
Also ich hatte mein auto jetzt nur wegen den lackeinschlüssen und dem fehlenden taschenhaken nochma beim händler.
Bei der lackgeschichte wurde auch die hintere türverkleidung links mit dämmfilz an einer stelle unterfüttert, weil an einer stelle der lautsprecher bei ner bestimmten frequenz an dertürverkleidung vibriert hat. Händler meinte, sowas kann auch von der temperatur abhängen. Aber das war ja wirklich mehr als minimal.
Das andere klappern kommt hinten iwo von der rücksitzbank. Ich denke des wird nur ne kopfstütze sein wo man einfach na hoch und runter schieben muss oder mit der hutablage irgendwas. Da muss aber erstma n kumpel fahren und ich hinten drin sitzen. Also wird auch mit minimalem aufwand zu richten sein
Bei mir ist dass klappern auch immer nur morgens, also wenns ein wenig kälter ist, dann nicht mehr!
Denke dass ich dass alles am MO erledigen werde, dann geb ich auch bescheid!
katana26
Hallo zusammen .das freut mich wenn die fehler zum teil behoben werden koennen.ja das wuerde hier glaub alle interessieren welche ursache diw geraeusche haben und wie man dies beheben kann. sternat war es bei dir jetzt die kopflehne?
katana du verwechselst anscheinend wer welchen Beitrag schreibt
Nein, bei mir sinds die Tüverkleidungen, aber wie gesagt hab ich erst kommenden Montag Zeit!
ich hab jetzt hinten nochmal hingehört, aaaaaalso es kommt irgendwo von sitzbankmitte bzw. kopfstützen oder übergang zur hutablage.
Ich vermute allerdings, dass es vom Kunstleder (Stoffsitze-Highline) her kommt, dass da bei kopfsteinpflaster einfach wenn anneinander reibt. Also es ist eher ein knarzen anstatt klappern.
Und das wird man wohl net wegbekommen, weder bein einem Jetta noch bei nem anderen VW, AUDI, BMW, usw.... Leder knarzt nunmal
katana26
hallo zusammen,
huch ja da hab ich wohl was verwechselt
Ja aber dann müsste ja bei den anderen (highline) Jetta's auch dieses Knarzen vorhanden sein, oder, wie sieht es bei euch aus?
Sind die Standardbezüge "Gloss" auch mit diesen Teillederapplikationen?
Richtig, genau dass sind diese Teillederapplikationen!
Es gibts aber einen schwarzen ganz dünnen klebefilz den du zwischen rein kleben kannst
So wie auf den Gürtsteckern beim MItteltunnel.
katana26
Stimmt das ist ein guter Trick um das Knarzen zu beheben.
Also relativiert sich immer mehr mein Eindruck der doch häufig auftretenden "Mängel" i.s.V. Klappern/knarzen. Man kann die meisten leicht beheben. Jedoch bin ich mal gespannt, was bei Sternat rauskommt. Denn an seinem Jetta klappert es ja wirklich.
weißt du wo man den herbekommt?Sternat hat geschrieben:
