Was hat das mit Limousine zu tun?
Naja aber wenn die Felgen hinten zu weit rein stehen sieht das nicht wirklich doll aus. Letztendlich muss das jeder selbst wissen. Würde mal grob messen. Und evtl mal einfach probieren. Man kennt ja eigentlich immer jemanden der etwas liegen hat.
Ist echt super geworden
Heut mal den Kofferraumboden verschönert. Alter Boden raus und neuer rein.
Zuletzt geändert von Ottscho am Mittwoch 9. September 2015, 22:07, insgesamt 1-mal geändert.
Sieht Klasse aus. Mein Fall wäre das zwar nicht, aber es hat was. Bilder bei Tag wären
besser gewesen. Viel Erfolg beim verschließen der Lücken. Sieht nach Arbeit aus.
Müsste man eigentlich die hintere Achslast im Fahrzeugschein neu anpassen,
wenn man richtig schwere Sachen verbaut? Holz geht da ja noch vom Gewicht.
Im ersten Moment dachte ich das is‘ne Befestigungsplatte oder ne Verkleidung für ein Air Tank
Also so schwer ist das nicht! Ja muss noch am Wochenende etwas feilen, hinten habe ich jetzt eine Platte mit Runden Aussparungen gemacht. Jetzt passt es. Hab ja Reserve daheim.
Die Seitenverkleidung ist auch schon so gut wie fertig.
Vorn ist der Jetta bei 31,8cm und hinten bei 32,8 soll ruhig etwas runter hinten ^^
Foto bei Tag kann ich machen.
Zuletzt geändert von Ottscho am Donnerstag 10. September 2015, 19:59, insgesamt 3-mal geändert.
. Neu Entwicklung. Sent from my iPhone using Tapatalk
Hallo Steph,
ist ja megageil der Totwinkelwarner.
Könntest du evtl. ne Einbauanleitung mit allen benötigten TN`s einstellen?
Hätte das auch gern nachgerüstet.
Viele Grüße
Christian
P.S. Der Pablo ist mein "Gefährt"...
Viele Grüße
Christian
"Das Ziel ist im Weg"
Der Assist ist wirklich eine coole Sache! Sehr edel.
Brauchst für totwinkel Assistent. Sehr viele teile sowie neue tacho von 2015 , Jetta oder scirocco , 2 Radar hinten , halter für Radar , abs Pumpe von 2015 Facelift , mit steurgäret , und 2 spiegel links und rechts für blind Spot , , kabel strang muss selber machen ,
