@ottscho werde ich aufjedenfall machen.
seppler
@ Ottosch,
Ich habe mir bei eBay ein RNS 315 mit vorhandenem DAB Tuner besorgt, ist vom Seat (Logo beim Booten, Bild bei Rückfahrt), stört mich aber nicht.
Dann habe ich eine Fakra SMB Adapter und die Kenwood DAB Scheibenklebeantenne besorgt und eingebaut
--> fertig
--> fertig
Ah ok, mein RnS510 hat leider kein DAB. Und weichst DAB, wirklich so gut wie man es immer liest?
seppler
Hi, ja DAB ist klanglich wirklich so gut.
Empfang ist auch Ok. Im Tal Sachsen und Deutschland, auf dem Berg und offenen Flächen noch Bayern dazu und das in der Region Zwickau.
So heute hab ich auch mal endlich wieder was gemacht, den Gelbstich aus meinem Licht entfernt......
Standlicht tauschen Ist fast so ein schlimmes gefummel wie beim TFL.
Ich hab mich im Netz schlau gemacht und was von einem Schlaufentrick gehört.
Kein Gefühl für sowas.
Am besten und am schnellsten ging es mit der Zange. ran fühlen ob sie sitzt, wackeln (von vorn schauen) und ziehen.
Im Anhang sind noch zwei Detail-Bilder. (Links das alte rechts das neue Standlicht)
Verbaut hab ich die OSRAM COOL BLUE INTENSE
Und nun hab ich hier noch die Night Breaker für die Nebelscheinwerfer. Das tausche ich beim Reifenwechsel, da kommt man leichter an die Radhausschale.
Und ja das an den Scheinwerfern ist Dreck
ich hab keine Zeit vor lauter arbeiten den Jatta zu waschen (bzw. ich fahr dan doch lieber in die gut benotete Waschstraße)
Edit: Und die Scheinwerferreinigungsanlage bringt das nicht weg.....
Zuletzt geändert von Tommy am Dienstag 22. März 2016, 21:47, insgesamt 2-mal geändert.
Ja, das Standlicht sieht so schön cool aus, und das TFL erst recht
GLI Schweller sind sind lackiert. Kommen hoffentlich nächste Woche rein.
Die helleren Lichter sehen echt super aus @Tommy
Werden die GLI Schweller geklebt oder manuell montiert?
Es gibt ein Schraubensatz der in die Schweller geschraubt wird und an denen kann man die Schweller einrasten.
Aber wir kleben die mit Karobau Kleber an die Karosse. Und unten werden die in die Vorrichtungen eingeklipst. Dient auch zur Fixierung das die genau an der Stelle sind wo die sein sollen.
Wir setzen eine Bahn Kleber unter dem roten Band, und rauen das Unterteil am Schweller an und setzen da viel Kleber ran.
Aber wie genau sehe ich wenn es soweit ist mit der Montage. Da ich das gern Profis überlasse hehe.
Da siehst auch die Vorrichtung auf dem Foto wo die eingeklipst werden können wenn man die Schrauben in die Schweller schraubt.
Beim GLI Spoiler nehmen wir nur etwas Kleber zusätzlich.
Der Heckklappenspoiler ist echt schön klein
