gelöscht
Zuletzt geändert von robert am Montag 12. Dezember 2011, 10:15, insgesamt 1-mal geändert.
Ui ui ui, die Mexikaner, hattest ja einen der ersten, dass ist bitter!
Wegen der Türverkleidungen hab ich auch noch immer nicht nachgehakt, aber ich denke die müssen dass beheben, kann ja so nicht sein!
Taschenhaken wird bei mir auch bestellt, so wie der Sitz auch.
bei übernahme war bei mir auch der Innenspiegel inkl. Lichtautomatik nicht richtig verbaut und ging runter, haben alles zerlegt und wieder neu und richtig zusammengebaut, also dass müssen sie bei dir wegen der Innenverkleidung normal auch machen.
Welche Einstiegsleisten denn, ab Werk gibts ja keine???
Lg
Lg
gelöscht
-Knarr und Scheppergeräusche von den Türverkleidungen (Es gibt da laut VW keine Lösung, obwohl das Problem bekannt ist)
das is selbst beim Golf6 GTI so und VW hat da ebenso keine Lösung => Selbsthilfe mit
je nachdem wo es knarzt und scheppert gibs verschiedene Lösungen
a) Sekundenkleber
b) Schaumstoff
c) Bitumenmatten
d) Filz
e) usw.
Nun zu deinem Jetta,
also das is schon echt allerhand!
- Vor allem das milchige Glas beim Tacho geht mir ja überhaupt nicht ein. Weil von alleine milchig wirds ja nur wenn dahinter irgendwelche kabel angeschmort sind oder täusch ich mich?
- gut, taschenhaken war klar
- Ölsensor...naja bei soviel elektronik
- beifahrerspiegelabsenkung is das problem ja auch bekannt
- einstiegsleisten... naja halt wohl wieder ein mexikaner an die siesta gedacht und wollts noch schnell fertig machen
- mittelkonsoloe...mexikaner
Ich sag euch eins, mein nächster Jetta MUSS in deutschland gebaut werden! Bzw. ich kauf mir nie mehr ein auto wo irgendwo anders als in Deutschland gebaut wird
a) Sekundenkleber
b) Schaumstoff
c) Bitumenmatten
d) Filz
e) usw.
gelöscht
Zuletzt geändert von robert am Montag 12. Dezember 2011, 10:16, insgesamt 1-mal geändert.
Habe die schwarze Highline ausstattung und so wie du sagst, bei mir tritt dass nur auf, wenn wir 22-24°C plus haben und der Wagen in der Sonne stand, sonst nicht
Einsehen tu ich dass auch nicht, is klar, wird bei mir aber alles gemacht, darf ich mich nicht aufregen!
Mexiko hin oder her, VW MUSS DASS MACHEN!!
Ich such auch fieberhaft, aber finde keine weiteren Mängel mehr
vor allem das Knarzen in den Türen/Verkleidungen hab ich nicht...
Ja, ok, so manche Innenverkleidung wurde nicht 100% gerade eingebaut, fällt aber erst beim 3. Blick auf...und möglicherweise beginnt die Naht beim Kunstleder an der linken Seitenwange des Fahrersitzes leicht zu fusseln...könnte aber auch ne optische Täuschung sein, muss ich mir mal tagsüber ansehen.
die Spiegelabsenkung werd ich mir dank Roberts Tip auch nochmal geben
Das Einzige, worüber ich mich regelmäßig ärgere, ist der Designschwachsinn der umklappbaren Rückbank...bitte welchem Heini ist die Idee gekommen, den mittleren 3-Punktgurt so zu konstruieren? Zumindestens lang genug isser, damit die sperrigen Güter doch noch reinpassen...
...würde mich sehr freuen, wenn ich Dir helfen konnte mit der Codierung!
Gruß Robert
Gruß Robert
Ja, bei mir ging eine Naht beim Sitz schön raus nachdem ich auch mal die angesehen hab, neuer Sitz wurde bestellt und ist da, aber noch wart ich mit dem Einbau
Naja, das mit den Türverkelidungen stört mich nicht sooo extrem, denn wenns Radio ein ist, hört man es eh nicht ... nur ab un dzu dann hast eine schöne ressonanz dann isses mit radio noch lauter
Hi Leute
Bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen, weil ich schaun wollte, ob ich mit meinen Mängeln alleine bin. Scheinbar nicht
Mein Jetta
Comfortline 1.2 TSI 105PS
Toffeebraun
Sitzbezüge: Latte Macch.
Meine Mängel
Werk:
- Falten auf allen Sitzen
- Himmel hat sich hinten gelöst. Der Kleber vom Befestigungsclip hat sich gelöst. Der Himmel wurde vom Händler getauscht.
- Vibrationsgeräusche im unteren Drehzahlbereich. Grund waren die zwei Wärmeleitbleche beim Auspuff. Der Abstand zwischen den beiden Blechen war zu gering und hat zu starken Vibrationsgeräuschen geführt.
- Beifahrerspiegelabsenkung funktioniert nicht. Da bin ich erst beim durchlesen dieses Beitrages draufgekommen. Ich kann jetzt aber wieder daran erinnern, dass mir der Verkäufer die Funktion beschrieben hat.
- Kofferraumklappe schwenk nicht auf. Ist mir auch erst heute so wirklich bewusst geworden.
Händler:
- Zwei "wunderschöne" schwarze Flecken auf der Rückbank. Da hat sich ein Mechaniker vermutlich gedacht, er muss meinen Neuwagen einmal probesitzen. Kommt aber bei den hellen Sitzen nicht so gut. Die Flecken sind auch nach mehrmaligem Reinigungsversuch nicht mehr raus gegangen.
- Verschmutzte Fußmatten. Ok, ist vielleicht jetzt nicht wirklich ein Mangel, weil man sie ja reinigen kann. Ich finde es trotzdem eine Frechheit.
Auf Grund der Flecken und der reklamierten Falten wurden alle Sitzbezüge ausgetauscht. Dauer 9 TAGE!!!!!
Das Gute: Die Flecken sind logischerweise weg.
Das Schlechte: Die Faltenthematik ist noch schlimmer als vorher. Jetzt habe ich nicht nur Falten auf den Sitzen, sondern der gesamte Bezug ist total verzogen und uneben. Z.B. auf der Rückbank sind im Rückenbereich zwei große Blasen erkennbar. Da hebt sich der Bezug richtig vom Sitz ab.
Laut Händler haben die Bezüge fixe Befestigungspunkte. Entweder sie spannen oder sie spannen nicht.
Aktueller Status: Die alten Sitzbezüge sind momentan in Wolfsburg zur Analyse. Bin mal gespannt, was da raus kommt.
Anbei ein paar Fotos von den Mängeln vor dem Tausch der Sitzbezüge. Das Problem mit dem Himmel ist nur schlecht erkennbar.
lg
Mein Jetta
Toffeebraun
Meine Mängel
Werk:
Händler:
lg
