Sers, weiss jmd was genaueres?
...wie das Handelsblatt berichtet, sei auch Deutschland von der Rückrufaktion betroffen: etwa 15.500 Jettas und Beetles werden demnach hierzulande in die Werkstätten zitiert.
Rückruf Jetta?
Thomas
Re: Rückruf Jetta?
Wegen was wäre interessant?!
Gab ja auch schon zwei Schrauben am Sitz
Steuerkette
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
Steuerkette
Bierlieb
Re: Rückruf Jetta?
...Wegen Problemen mit den Hinterachsen der Fahrzeuge...
...„Die Achse ist sicher.“ Es liege kein Materialfehler vor. Das Problem am sogenannten Koppellenker – eines der Bauteile, die die Achse führen – trete auf bei Vorschäden etwa bei einem Heckaufprall. Wegen der Sorgen der Behörden würden die Fahrzeuge mit dem entsprechenden Bauteil zurückgerufen. Es werde aber keine neue Achse montiert, sondern im Falle eines Schadens verbauten die Werkstätten identische, aber unbeschädigte Teile....
...Zu den in Deutschland vom Rückruf betroffenen Autos zählten wie in Amerika der VW Beetle mit den kleineren Motorisierungen und der Jetta, sagte der Sprecher. Um Autofahrer bei Schäden an der Achse zu warnen, werde ab 2015 ein zusätzliches Blech verbaut, das im Schadensfalle laut und vernehmlich klappere...
Re: Rückruf Jetta?
only for "torsion beam rear suspension of certain 2011-2013 model year Volkswagen Jetta, and certain 2012-2013 model year Volkswagen Beetle and Beetle Convertible vehicles."
In Europe all Jettas has independent rear suspension.
You can check here if your car is affected:
http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... ionen.html
Zuletzt geändert von Hayate am Donnerstag 23. Oktober 2014, 15:55, insgesamt 1-mal geändert.
