Wasser im Kofferraumdeckel
- Scorpio2002
wie es der Titel bereits sagt, habe ich wohl Wasser im Kofferraumdeckel.
Ich war kurz zuvor in der Waschstraße. Gemerkt habe ich es beim Öffnen des kofferraums, kurz bevor der Deckel komplett geöffnet hatte hat man drinnen Wasser fließen hören.
Habe dann vorhin die Gummipuffer an der Unterkante herausgeschraubt. Es kam zwar kein Wasser herausgeflossen, aber ein paar Tropfen waren daran. Außerdem hat das Metall schon etwas gelitten; ist Gammel dran.
Hatte schon mal jemand das gleiche problem?
Ich denke, dass das Wasser nur über die Rückleuchten reingekommen sein kann. Kann man die neu abdichten und wenn ja mit was am besten?
Habt ihr eine Idee wie ich das Wasser wieder herausbekomme? Momentan fließt nichts mehr - es scheint zunächst verdunstet zu sein.
LG Christian
LG Christian
- Scorpio2002
Re: Wasser im Kofferraumdeckel
Kurzes Update:
Hatte eben das Rücklicht draußen. Auf der Rückseite des Gehäuses sitzt eine selbstklebende Moosgummidichtung, welche bei mir verrutscht ist und nicht mehr richtig klebt. Insbesondere an der Oberseite hat sie sich gelöst und lässt dort wohl Wasser rein.
Nach langem Suchen habe ich die Teilenummern gefunden:
Links außen: 5C6998191 oder 5C6998191A
Rechts außen: 5C6998192 oder 5C6998192
Links innen: 5C6945191 oder 5C6945191A
Rechts innen: 5C6945192 oder 5C6945192A
Die Teilenummern ohne "A" sind für die Rückleuchten mit Fadenbirnen.
Die Teilenummern mit "A" sind für die Rückleuchten mit LED-Technik
Kosten um die 10 bis 13 Euro je Stk.
Werde ich mir am Montag eine neue Dichtung bestellen und die defekte austauschen. Innen sieht man zwar wasserflecken, aber ist noch nicht lange undicht; nochmal Glück gehabt.
LG Christian
LG Christian
Zuletzt geändert von Scorpio2002 am Montag 23. April 2018, 16:52, insgesamt 5-mal geändert.
Danke für die Info und die Teilenummern!
Werde ich mal darauf achten, meine rechte Leuchte war auch undicht.
Cool vielen Dank!!!
- Scorpio2002
Hier noch eine kurze Ergänzung, da ich eben die Teile bestellt habe.
Die Teilenummern ohne "A" sind für Rückleuchten mit Fadenbirnen.
Die Teilenummern mit "A" sind für Rückleuchten mit LED-Technik
LG Christian
LG Christian
Zuletzt geändert von Scorpio2002 am Montag 23. April 2018, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Du meinst -RÜCKLEUCHTEN- ?????
[emoji1303][emoji23][emoji16]
- Scorpio2002
Hast recht
Hab die Dichtungen vorhin bestellt. Lieferzeit voraussichtlich eine Woche; wo auch immer die herkommen.
Daher, wo unsere Lieblinge auch herkommen - ich tippe auf México...
- Scorpio2002
Die Dichtungen werden tatsächlich in Mexiko hergestellt, kamen dann aber doch schon am Mittwoch.
Was auffällt: Die neuen Dichtungen sind doppelt so hoch wie die werkseitig verbauten.Hab sie eben ausgetausch.
Die defekte Dichtung ist beim Ablösen mehrfach gerissen und etwas zerbröselt. Habe vorsorglich auch die Dichtung am anderen Rücklicht gewechselt. Die war noch deutlich geschmeidiger und hat sich gut abziehen lassen; hätte ich wohl eher nicht täuschen müssen.
Etwas irritiert mich nunmehr, dass die Rückleuchten sich, obwohl die Schrauben fest sitzen, gegen die Karosserie drücken lassen. Sie federn etwas und es quietscht ein wenig. Denke, dass das so ist weil die Dichtungen noch neu sind und sich noch nicht gesetzt haben (das zweite Rücklicht hat beim Ausbauen gut geklebt, entsprechend fest saß das Rücklicht). Hoffe nicht, dass die Rücklichter während der Fahrt wandern und den Lack abscheuern.
Btw, ich empfehle beim Ausbau etwas Klarlack parat zu haben. An der Verschraubung wird zwangsläufig der Lack beschädigt. Hier werde ich nochmal rangehen, soll ja nichts rosten.
LG Christian
LG Christian
- Scorpio2002
Kurze Rückmeldung:
War heute wieder in der Waschstraße und habe anschließend gespannt den Kofferraumdeckel kontrolliert.
Ist alles trocken, war wohl tatsächlich die Dichtung des inneren Rücklichts.
LG Christian
LG Christian
