Update
Re: Update
Bei mir tut soweit alles.
Was mir aber fehlt ist diese Übersichtseite die es früher gab am Anfang mit "Neue Beiträge"
Danke das du dich um alles hier kümmerst !
- Wernerz
- Administrator
Re: Update
Hi Tommy,
das was du meinst war die Portalseite.
Hier ist es leider so, dass es aktuell kein Portal Add-In für die aktuelle Version gibt, da die bisherigen Entwickler das Projekt (leider) aufgegeben haben. Es gibt zwar eine Anleitung wie man die alte Portal-Version auf dem neuen Board zum laufen bekommt, aber das Problem ist, dass man nach jedem Update der Software nur hoffen kann, dass es einen Programmierer gibt der sich die Arbeit macht und einem wieder die Infos zur Verfügung stellt die man benötigt um die Portalseite funktionsfähig zu halten. Da diese Updates aus Sicherheitsgründen recht oft kommen ist das ein ziemlicher Aufwand.
Da ich das Forum ja aber nur für lau so nebenbei administriere, um es am Leben zu erhalten, versuche ich mir das Leben so einfach wie möglich zu machen, und da scheiden halt solche Dinge die einen unkalkulierbaren Aufwand verursachen leider aus.
Aber schau mal oben links, gibt es so drei Striche, da steht Schnellzugriff, da gibt es einen Menüpunkt "neue Beiträge" da kommst du genau auf die Übersichtsseite die dir fehlt. Und wenn du jetzt den dazugehörigen Link:
search.php?search_id=newposts
als Favorit abspeicherst, kannst du das Forum darüber aufrufen und hast immer die Posts mit den Beiträgen seit deinem letzten Besuch.
Und wenn du den Link hier nimmst:
search.php?search_id=unreadposts
bekommst du eine übersicht der Posts die du noch nicht gelesen hast, egal wie alt.
Gruß Werner
Gruß Werner
Gruß Werner
Re: Update
Danke dafür
Du und polocrazy habt mal eine PN
- Wernerz
- Administrator
Re: Update
heute gab es mal wieder ein Update auf die aktuellste Foren Version.
Falls was nicht mehr passt, bitte melden.
Danke.
Danke.
Gruß Werner
Re: Update
Vielen Dank Werner
- Wernerz
- Administrator
Re: Update
in den nächsten Tagen werde ich wohl mal wieder das Forum updaten.
Da es sich diesmal um ein größeres Update handelt, kann es sein, dass das Forum auch mal für ein paar Stunden länger offline ist. Also nicht wundern oder erschrecken
Gruß Werner
Re: Update
Danke Werner!!!
Eheprojekt
Re: Update
Auch von hier ein Danke für die Arbeit
- Wernerz
- Administrator
Re: Update
Hi Leute,
so Update ist durch, Board ist auf dem aktuellen Stand.
Wenn Fehler auftreten Bitte melden.
Gruß Werner
