Vibration beim Beschleunigen
Scorpio2002
Beitrag von Scorpio2002 »
Wie es die Überschrift schon sagt habe ich Vibrationen im Lenkrad.
Die treten um die 120-140 km/h auf und sind beim Beschleunigen deutlich spürbar. Wenn ich das Gas loslasse sind sie auch weg.
Räder schließe ich als Ursache aus, da ein Wechsel von vorne nach hinten und jetzt auf winterräder keine große Veränderung brachte.
Ich habe die Antriebswellen im Verdacht und wollte mal nachsehen, was mich diese Kosten würden. Ich finde allerdings im etka nur die Rechte antriebswelle. Kann.mir einer die Teilenummer der linke sagen?
LG Christian
inox
Re: Vibration beim Beschleunigen
Beitrag von inox »
Achse/Spur, Querlenker etc alles in Ordnung?
Räder ordentlich gewuchtet?
Spurplatten drauf?
Oft liegt es wirklich an einer der Wellen.
Wenn du mir deine Fahrgestellnummer durchgibst, könnte ich nach der Teilenummer der linken Welle schauen (gerne auch per PN)!
jettax
Beitrag von jettax »
Vibrationen im Lenkrad deuten doch eher auf Unwucht hin oder nicht?
Räder auswuchten wäre der erste Weg.
Scorpio2002
Habe erstmal Die Anzugsmomente geprüft, waren ok. Die Räder waren auch in Ordnung. Lediglich hinten links haben 5 Gramm gefehlt, also eigentlich nichts. Habe dann die Antriebswellen kontrolliert, ob vielleicht ein Wuchtgewicht fehlt; auch hier nichts zu finden. Die Bremsbeläge sahen optisch in Ordnung aus und einen Schlag auf der Bremsscheibe konnte ich auch nicht messen. Da wir erstmal nicht weiter prüfen konnten, alles wieder zusammengebaut und vertagt. Genauso schnell wie das Vibrieren kam war es dann auch wieder weg. Irgendwie habe ich den Fehler mit beseitigt, keine Ahnung was es am Ende war.
Demnächst steht wieder ein Räderwechsel an. Mal sehen, ob sich anschließend wieder was verändert.
LG Christian
