Hallo zusammen.
Hat schon jemand die Osram Nightbreaker H7 LEDs
verbaut?
Mich interessiert, ob die Plug & Play passen oder ob man nen Adapter zur Befestigung braucht.
VG
Christian
Osram Nightbreaker LEDs
"Das Ziel ist im Weg"
Re: Osram Nightbreaker LEDs
Das hab ich mich bisher auch gefragt und mich schon etwas mit dem Thema beschäftigt.
Aber leider auch zu keinem Ergebnis gekommen.
Da die Dinger aber erstmal etwas teuer sind und man von Osram noch keine ABE für Jetta erhält, hab ich bisher noch die Finger von gelassen.
Da die Leuchten von Jetta eben Ihre eigene Teilenummer / EG Nummer haben kann man auch nicht vom Golf oder so gleich die Funktion übernehmen.
Er hat in große Fußstapfen zu treten![Zwinkern ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Das Problem ist die hiesige Verbreitung des Jetta und auch, dass keine geschlossene Community dahinter steht. Es wird nie ne ABE seitens Osram für den Jetta geben. Einfach weil es sich für die Firma nicht lohnt.
Wenn ich mir dagegen die Community um den Audi A2 anschaue, sieht das ganz anders aus.
Hier wurde es geschafft, dass der A2 seit Neuestem in der ABE von OSRAM auftaucht. Was eine krasse Leistung ist, wenn man bedenkt, wie wenig gebaut worden und das die jüngsten Exemplare auch schon 17 Jahre alt sind. Es war dann sogar so, dass nach Veröffentlichung und Mitteilung im A2 Forum der Link auf ein günstiges Amazon Angebot solch einen Run ausgelöst hat, dass binnen kürzester Zeit der Preis für die LEDs bei Amazon gestiegen ist.
Das nenn ich mal Hingabe.....
Zum Glück konnte ich noch ein paar günstige Exemplare für meinen A2 (ja, fahre also zweimal Automobile Randgruppe Deutschlands
ergattern konnte.
Die Teile sind einfach nur geil.
Daher kam die Idee, sie auch im Jetta zu verbauen.....
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
![anfeuern :cheer:](./images/smilies/clapping.gif)
ergattern konnte.
Die Teile gibt es jetzt legal für den MK 6. Sowohl Abblendlicht als auch Fernlicht.
Absolut geil!
Absolut geil!
- Scorpio2002
Ich habe sowohl Abblendlicht als auch Fernlicht umgebaut.
Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht...![ROFL :rofl:](./images/smilies/rofl.gif)
Pablo hast du da irgendwelche Adapter oder CanBus Geräte dazu genommen ?
Osram hat die LEDs jetzt für den Jetta frei gegeben
Edit: Lesen bildet, ja schon seit März
Jetta 6 2010-2018
E1 3006
Can Bus Adapter
LEDSC02-1 LE-DEC01
Sockel Adapter
64210DA01-1
64210DA01-1
Jetta 6 2010-2018
E1 3006
Can Bus Adapter
LEDSC02-1 LE-DEC01
Sockel Adapter
64210DA01-1
64210DA01-1
Habe es mit den von dir angegebenen Teilen verbaut. Der Widerstand beim Fernlicht ist knifflig unterzubringen. Der Platz ist sehr eng.
Den Widerstand beim Abblendlicht habe ich nicht verbaut. Wenn du vorher per VCDS auf Xenon codierst, kommt keine Fehlermeldung.
Der Unterschied der Ausleuchtung ist enorm.
