..Zeit wird's ... stelle mich mal vor..
Jetta-MK6
Hallo an die Jettadrivers,
Bin schon seit Oktober 2012 Besitzer eines Frost-Silbernen 1.6er TDI, Sondermodell SKY mit einigen Extras..
Anbei schonmal mein erster Umbau
GTI Lenkrad bezogen mit Wildleder und Lochleder von Audi.. Die Nähte sind passend zu den sitzen in einem Silberton..
Fotos vom Jetta folgen heut Abend noch..
Gruß Claus
Gruß Claus
Re: ..Zeit wird's ... stelle mich mal vor..
Hi claus und herzlich willkommen.
Erster umbau is schonma sahne
War der tausch plug & play möglich?
Welche änderungen hast noch vor?
Willkommen im Forum.
Wie teuer war denn das Lenkrad?!
Also über die Form des Lenkrad kann ich nur gutes berichten!
Aber ich nehme an dass dies kein originalen ist, sondern selber bezogen wurde wie man sieht
Weis nicht wie abnützungsintensiv dieses lenkrad ist?
Schon erfahrungen damit?
Jetta-MK6
Hallo !
Lenkrad war original GTI mit roten Nähten..von E..y
War nur Plug & Play, da meiner ja ein Highline ist!
Das Wildleder ist, ich sag mal "empfindlicher" .. Aber mit einer Kunststoffbürste kann mans gut pflegen .. Tipp hab ich vom Sattler.
Einstiegsleisten sind auch schon montiert.. Natürlich aus Edelstahl mit Schriftzug..
Würd gern den Diffusor hinten auf Hybrid umbauen.. Aber beim freundlichen wird nur die Teilenummer vom GLI ausgespuckt.
Eventuell mal vorne auf GLI umbauen.. Aber das hat noch zeit.. Appropo GLI .. Hab einen originalen in Wien gesichtet..mit Botschaftskennzeichen..
Re: AW: ..Zeit wird's ... stelle mich mal vor..
Na dann, servus und willkommen an Board
Mülli
auch von mir ein herzliches
und her mit Bildern vom Jetti.
Und als ersten Umbau gleich Lenkrad getauscht, alle Achtung. Was muss man denn da alles beachten und machen um so ein GTI-Lenkrad in den Jetta zu bauen???
Info's wären nicht schlecht.
Gute Fahrt dann weiterhin.
Guido
Guido
Jetta-MK6
Also gelernter Mechaniker hatte ich's beim Umbau etwas leichter.. Im großen und ganzen war es in meinem fall nur eine 1 zu 1 Tauschaktion von Airbag und Lenkrad.
Hallo und willkommen
Sky klingt nach Österreich
Jetta-MK6
Richtisch.. Österreich
Hier die Fotos..
Hier die Fotos..
