Halli Hallo,
in geraumer Zeit lege ich mir einen neuen Naviceiver für mein schätzchen zu.
Die mitgelieferte GPS Antenne muss dafür verbaut werden.
Geplant ist diese hinter der A-Säulen Verkleidung zu befestigen.
Kann mir jemand sagen wie ich diese entferne? Bzw eine Anleitung geben?.
Vielen Dank.
Verkleidung A-Säule entfernen
Re: Verkleidung A-Säule entfernen
Ist zwar bisschen fummelig aber die ist nur gesteckt.
Ich hab ein Kabel von obern nach unten gelegt, dafür muss man sie nicht ganz abnehmen.
Reicht dir das aus, oder muss die komplett runter?
Das könnte schwieriger werden, denke das Dash kommt nach der a säulenverkleidung rein bei montage.
Am besten hebelst du mit einem schlitzschraubenzieher und beginnst an der aussenseite
Only2
Hallo
Hier ein paar Infos
Quelle: Motortalk
Hier ein paar Infos
Quelle: Motortalk
milas
Da der GPS Empfänger leider etwas größer ist muss ich diesen direkt hinter die Verkleidung legen.
Ich hoffe ich mache nicht kaputt wenn ich mich drann zu schaffen mache
Interessant, ich hab keine schraube gelöst und es ging ? Naja, haben die wohl vergessen bei mir
Zuletzt geändert von Bordone am Freitag 17. Januar 2014, 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Da gibts keine Schraube. Schau dir einmal meilne Anleitung für den Einbau des Eton-Systems an. Da ist ein Foto von der Verkleidung von innen. Musst richtig mit Gewalt ziehen.
milas
Alles klar werde ich mir mal so anschauen....
Weiß einer was das für ein Hochtöner in der A Säule ist? meiner knarzt nämlich seit kurzem. Denn werde ich den mit wechseln.
