Ich hoffe das Thema passt hier rein,
Habe heute bei meinem mein Kühlergrill von Highline auf Gli
umgebaut.
Die Demontage ging prima dank der Erklärung hier ausm Forum!
Mein Problem was ich jetzt habe bei der Montage
Das ich die unteren Clipse nicht richtig fest bekomme!?
Gibt es da tipps könnt ihr mir weiter helfen?
Hiillffee
Re: Hiillffee
Is das problem bei dir, dass dann der abstand zu den klipsen zu "hoch" ist?
Wenn ja dann dann grill mit beiden händen durchs gitter fassen und nach unten gedrückt in die klipse schieben
Eri
Eri
